化妆品检测
symmacros
第1楼2011/03/24
我先谈谈,GC法:FID可以用GDX-102(柱温170度左右)或涂PEG20M的GDX-102填充柱子(柱温75度左右)或极性交联毛细管柱子。样品处理:直接进样(非发胶,低粘度的化妆品):用适当溶剂(?要能更好分离)溶解样品,后进样蒸馏法(各类化妆品):样品加入蒸馏水,NaCl,消泡剂等蒸馏,收集后进样顶空法(非发胶):顶空瓶加入适当样品,40度平衡后顶空进样。
coffee8
第2楼2011/03/27
是不是化妆品卫生规范有相关的方法呀?
第3楼2011/03/27
好像化妆品卫生规范里面没有乙醇含量的方法。
amugong
第4楼2011/03/27
推荐顶空法,又干净又快捷(没有前处理)、准确。只是顶空仪稍贵。
xmqhp
第5楼2011/03/29
化妆品一般是检测甲醇呀。
第6楼2011/03/29
化妆品卫生指标一般是检测甲醇,但不知道楼主测定乙醇的目的是什么?
去年冬天
第7楼2011/04/03
很多化妆品里都会添加乙醇做收缩水吧
第8楼2011/05/16
另外的办法是用PEG1000(25%)3mm * 2m柱,柱温:100度, 载气N2, 30ml/min, FID, 用正丙醇做内标测定乙醇含量。也可以使用类似的PEG20M交联柱。
