气质联用(GCMS)
abcdefghijkl123
第1楼2011/03/25
最好是检定周期连续
它山之石
第2楼2011/03/25
检定不应该超期,如果在此期间没有测试其实没多大关系,问题是想好有人问起来怎么回答。
anranxiaohun
第3楼2011/03/25
估计没有测样没有多大关系吧
山羊
第4楼2011/03/25
应该连续,不然从法规来讲不合法,会受到处罚的
高山流水
第5楼2011/03/25
没有检测样品,应该问题不是太大,启动相关的程序吧,防止以后发生的类似情况。
gymts
第6楼2011/03/25
应该连续的,超出了检定周期 仪器的检测结果可能有很多不确定性存在,数据也不能得到别人的认可。
任禾
第7楼2011/03/25
1、没有测试自然没有关系。可以停用一段时间。重新启用需要检定。2、过期时间不长的话,自己内部批准延期一点也无不可。3、气质不是强检的,自己也可以校准。
coffee8
第8楼2011/03/25
按规定确实是不允许的不过估计好多实验室应该都会有这样的事发生吧有问题的话需要溯源就麻烦了!!
yuduoling
第9楼2011/03/25
按规定应该连续的
论坛版主招募|新窦
第10楼2011/03/25
内部批准延期可能要做的验证也要很多吧?虽然说不是强检的,但是检查人员一来肯定是得查检定证书,我们企业自校的结果没人承认。
