有谁遇到过安捷伦7890/5975-GC/MSD气相部分加热区关闭故障的
  • 夏之炎热
    2012/12/11
气质联用(GCMS)
  • 操作一台安捷伦气质联用仪,之前一切正常,可是正运行时突然显示加热区自动关闭,气相内的各个温度不会在升高,质谱部分一切正常,后来关机再次开机后,气象面板上显示开机正常,就是一开始升温就显示加热区自动关闭,无法再继续,像是仪器内部因为保护什么自动锁定一样,打电话求助售后,按他们说的方法也没效果,可有谁遇到过这种情况,该怎么解决啊,自己研究了两天无果,新手,希望大家帮帮忙。
  • steven
    第1楼2012/12/11
    是哪个加热区关闭了?进样口、柱温箱还是传输线?
  • tang566
    第2楼2012/12/11
    GC的面板上什么提示吗?
    或者查一下化学工作站里的日志信息,日志也会一些信息可用,只有知道那里有错误才能找出原因。
  • 爆发吧,小宇宙
    第3楼2012/12/12
    故障之前没维护保养仪器什么地方吗?能不能找到具体哪里加热关闭。
  • supercat0821
    第4楼2012/12/12
    看看是哪里的压力达不到,进样口附近漏的可能性大
  • 千层峰
    第5楼2012/12/12
    之前有版友遇到类似问题:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100809/2710133/index_3.shtml这个最后发现是漏气引起的。
    检查有没漏气,看看水氮氧比例,如果水氮氧比例正常,但问题还存在,就放空把机器关了,过半个小时再重新开机试试。
  • 生平为学
    第6楼2012/12/12
    1、检查气流量,载气和尾吹气。
    2、检查漏气、看调谐空气和水检查,从进样口、连接部分、检测器端,质谱端侧板(开机前要用手按的部分)。
    3、检查调谐液、检查调谐液上端放空阀。
    4、检查调谐灯丝。
    5、重点还是要看看您的气瓶是不是打开了。。。。呵呵这个可能性最大。
  • 原天
    第7楼2012/12/12
    加热丝烧断了!拆下来看看是不是。如果是,就自己重新接上就好
  • yifan1117
    第8楼2012/12/13
    软件有没有可能有问题?
  • haiyun00
    第9楼2012/12/14
    漏气,九成九漏气,加热丝断了只是柱箱不加热而已
  • symmacros
    第10楼2012/12/14
    打电话求助售后,按他们说的方法也没效果
    请问安捷伦讲了哪些方法?
