既然是你领导交待的任务,就帮你回答下吧。不然自己好好看书去!
GCMS与LCMS有无谱库的原因
GCMS:流动相基本一样,为气体,He气。所以,比较一致,仅纯度不同,同时,He不参与化合物的电离反应。市面上的仪器电离能量基本一致,均为70eV.
LCMS:流动相组合(水相与有机相)5花8门,没法统一,就算分析同一个化合物,也有N种不同的方法。同时,流动相参与电离过程,生成+H,+Na/K,+ACN等等,所以流动相不一样,离子也不同。电离时,加的电压不一样(根据需要加压),电离的碎片也就不一样。所以没有形成标准谱库。当然分子离子峰基本上是固定的,碎裂的规律也是基本可循的。
仅供参考!
