气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/03/25
是不是detector voltage(检测器的电压,单位kv)?有绝对值或根据调谐结果的相对值两者设置。
kila
第2楼2011/03/25
你指的是70 V那个离子化电压吧在调谐里可以,不过这会儿我同事正在用仪器,我打不开调谐
miniflower
第3楼2011/03/28
自动调谐,或者手动自己设定一般是自动调谐后的电压比较合理,电压高了就要查找原因,想办法降到合适的水平,不然测试效果不好
waraction
第4楼2011/03/29
让仪器自动调谐就可以了吗?
第5楼2011/03/29
你说的这个好像是可以控制的,但是EM是放大器的电压啊。岛津仪器上我没发现有这个选项。
byanzi
第6楼2011/03/29
在实时分析(Real Time Analysis)界面中,点击MS图标,可以看到Detector Voltage这一项,你可以选择电压大小,一个是绝对值,一个是相对值,相对值是在调谐电压基础上的
baizhengwei
第7楼2011/04/01
自动调谐,或者手动自己设定。一般是自动调谐后的电压比较合理,但是如果只是为了定性,且组分含量较高,可以手动调节。在实时分析(Real Time Analysis)界面中,载入方法,点击MS parameters,可以看到Detector Voltage这一项,你可以选择电压大小。
第8楼2011/04/01
你说的EM电压就是检测器电压设个绝对值即可
第9楼2011/04/12
谢谢 各位大虾帮助
