气质联用(GCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/08/18
还有那个samples 8 averages 3 stepsize 0.1求专家指教,谢谢
蓝是那么的天
第2楼2012/08/19
使用502调整离子聚焦最大电压90伏,检测器增益64367使用219调整推斥极最大电压35伏指的是调谐过程中聚焦透镜和推斥极的电压。
第3楼2012/08/19
谢谢zheng老师,还有个问题,调谐为什么只显示监控的三个离子呢?不是有8个吗?
symmacros
第4楼2012/08/19
Ramp Criteria 变化曲线标准当以一定的变化率改变离子源各部件上的电压时,可以绘出各个离子丰度对电压的变化曲线。根据这些参数变化曲线来选择合适的电压。
第5楼2012/08/19
一般用TFPBA调谐针对69,219和502三个随便是容易得到的碎片,一般69丰度最大,502的丰度指标针对的事高质量端的物质。
phillyrin
第6楼2012/08/19
不是所有的机器都要求8个离子的,大部分只要求3个左右
第7楼2012/08/20
那请问沙发里的问题是指有监控8个吗?
yzguo
第8楼2012/08/20
用TFPBA调谐默认对69,219和502三个碎片。
马克思的战友
第9楼2012/08/21
不用管它的、
第10楼2012/08/21
酱紫啊,明白了,谢谢
