气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/06/12
检查下进样口和色谱柱两端的螺母。有可能是漏气引起的。也很可能是换气的时候,空气进入管路, 也可能是气本身的问题。你图上的是水:氮气=1:4,并不是氮气:氧气呢。。刚才看错了。能否贴一张能看氮气和氧气比例的呢?紧紧螺母后,再把总流量提高到200ml/min,加大分流比吹30min,然后再看氮氧比。
tang566
第2楼2014/06/12
氮气:氧气接近4:1,管路有漏气。
第3楼2014/06/12
我刚才看错了,你也看错了。楼主的图上是 18:28:69=25.41:100:93.23看不到氮氧比啊。。。
花开见我
第4楼2014/06/12
楼主的问题解决没啊?过了几个小时,加大分流比吹扫后,应该有结果了。
luohi123
第5楼2014/06/12
这是氮气峰和氧峰的比例,问题没得到解决,就是经过过滤器后,氮气峰和氧气峰不可能是四比一,氧气被过滤器吸去了啊
symmacros
第6楼2014/06/12
一种情况是载气不纯里面的氮含量高,一种情况是换气时候空气进入,另外就是漏气(要看氮氧比例)。已经吹了一段时间,不知道楼主现在情况怎样?
第7楼2014/06/12
不是漏气,是气路里面有空气了。还是把总流量调高,大分流吹一个小时吧。
第8楼2014/06/12
是的。对岛国的仪器不熟悉。
第9楼2014/06/12
管路里有残留氮气,加大分流比,多吹一下。
深蓝色的忧郁2011
第10楼2014/06/12
先检查各个接口,看有没有漏,再加大流量吹一下,实在不行,就换瓶载气试一下,我那天的调谐时漏气就是因为载气不纯导致的
