气质联用(GCMS)
tangtang
第1楼2013/11/06
先检查GC部分?
千层峰
第2楼2013/11/06
如果衬管很脏了,会影响汽化效率的。
蓝是那么的天
第3楼2013/11/07
数据越来越小说明仪器不稳定,先检查进样口,衬管时候惰性化,内壁是否脏了,隔垫是否是新的,进样口维护完了还不行就是MS的问题了。清洗离子源和透镜组,有能力的清洗EM和四级杆。
Gogo_Kuo
第4楼2013/11/07
数据越来越大呢?跑了20.30个样之后,QC往往会变大,这是什么原因呢
第5楼2013/11/07
变大多少?一般10-20个样做个QC好些。
第6楼2013/11/07
正常情况下QC只会越来越小。有一种可能是衬管未惰性化,刚开始测试的时候标液被吸附,导致响应强度低,测试到后期衬管饱和不在吸附标液,强度上升,不过这种情况一般都是几针样品之后的QC会这样。
oscar_2007
第7楼2013/11/08
玻璃衬管脏了的可能性比较大。。。
linsunrise3
第8楼2013/11/11
有时候一天只走几个样品,这样一般都是要好几天才换一次衬管的。
第9楼2013/11/11
请问衬管惰性化的具体方法是什么,分享下!
第10楼2013/11/11
公司仪器有限,一台仪器要测好几类化合物,比如邻苯和多溴联苯醚是最常测的,这样该如果保证仪器测试的准确性?
