附件:
青橙
第1楼2011/03/25
正常的溶剂峰啊
春天的楚楚
第2楼2011/03/25
关键是太高了,面积有几十万呢
zihan_love
第3楼2011/03/25
进样前过滤一下
第4楼2011/03/25
过滤什么?纯乙腈是已经抽滤过的
江海孤舟
第5楼2011/03/25
1.是不是你的进样器太脏了:进水相,赃物质不能溶解;进流动相,微溶解;进纯乙腈或甲醇,大量溶解。做法:建议用纯乙腈大体积,多次清洗进样阀(六通阀);2.改变流动相比例查看具体情况:比如乙腈:水=10:90;用纯乙腈做流动相(用纯乙腈进样看看是否会出现);做法:查看出峰前后柱压是否正常。
gszhouyw
第6楼2011/03/25
同意楼上的看法
第7楼2011/03/25
我发现2min的峰应该是我另外一个样品。但是我有大体积的乙腈冲洗进样,它的峰高一直不下来。我怀疑是不是我色谱柱里有保留,被纯乙腈拖出来的?我现在在试试纯乙腈做流动相脱洗一会,看还有不
有水有渝
第8楼2011/03/25
210的波长下,纯甲醇与乙腈没有吸收是不可能的。
蓝精灵
第9楼2011/03/25
正常的溶剂峰,因为楼主用的流动相中水相比例高,而有机相乙腈和甲醇在210nm均有吸收,甲醇的吸收大于乙腈的吸收,所以,你进一针纯甲醇或乙腈会在柱死时间t0处出现一个小峰,是由于此时载有样品(甲醇或乙腈)的吸光度大于流动相的吸光度造成的。
第10楼2011/03/25
正常的溶剂不可能响应面积有50W的,而且以前没有出现过,以前在1.5min左右有溶剂也只有1000的面积。这个峰很大的,占了2%含量了。
