我觉得不能从回收率高,超过100%来推断到标液配置可能有问题。
正负都不能偏太多,应该还是系统误差和随机误差的问题。
八十后的牛(jianquan69) 发表:正常一些标准给出的回收是都正负百分多少的。所以大于一百也是很正常的。
比如,你回收做得很好。但你配标准溶液的时候,用移液管,比你做回收的时候低那么一点点。那回收就会高于100%(其它情况不影响下)。
还有你机子跑的时候是有偏差的,GCMS的偏差有在4%以下,不同的机子不同。就像你把同一瓶标液跑二次,偏差有时也。
只要在可接受的范围内。大于100%也是可接受。
