其他仪器综合讨论
归一
第1楼2006/01/09
色谱中有一个比较简便实用的方法来计算检测限,就是峰高约为基线噪音的三倍(也有用二倍)作为定性检测限,峰高约为基线噪音的十倍作定量检测限(也有用制作标准曲线可测范围的最稀点)。...
gao59
第2楼2006/01/10
我看到一篇文章,他讲的是标准偏差的3倍作为响应值,然后再换算成浓度,就是检测限!
carven
第3楼2006/01/10
对阿,就是你做空白试验得到的标准偏差
blh
第4楼2006/01/18
一般用空白标准偏差3倍确定检出限,10倍确定检测下限
gzlch
第5楼2006/01/19
进行十个空白样品测试,计算所得结果的标准偏差,一般取其3倍为检出限。
