气质联用(GCMS)
醉三秋
第1楼2006/01/10
做SIM的时候一般背景不会太高,否则就是你的浓度太低,或者柱子不太好,不一定要选择峰度最大的离子,关键要看背景是否小,可以选其它的,但是相对峰度不能太小了,不然灵敏度达不到,做菊酯可以试试DB-1/MS柱,我一般用GC/ECD做菊酯,效果比质朴好,用1701柱子.分的很好
Easy-Boy
第2楼2006/01/11
可以用SPE小柱净化,一般是C18柱,或者硅胶柱。
第3楼2006/01/11
我感觉用中性氧化铝和活性炭小柱比较好。
banruohua22
第4楼2006/01/11
谢谢各位了!
chemart
第5楼2006/01/12
建议用GPC净化试试.效果应该比硅胶柱效果更好.
lifengzhengm
第6楼2006/02/13
用GC/ECD比用质谱做拟除虫菊酯好.因ECD检出限低,而质谱的灵敏度好像比ECD相差10倍左右.所以有时用ECD做菊酯,发现可凝峰,上质谱根本找不到这个峰.而且做菊酯用弱极性柱DB-5是否较好?
qpzhang0816
第7楼2006/05/25
我们用1701的柱子,做的很不好,只有三氯杀螨醇还可以,请高手指教一下
wanglingee
第8楼2007/03/27
你的前处理用到些什么东西,说来听听.是不是前处理有问题,最好说的详细一些.
