原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/02/21
这么写,看着好象是有道理,取样量与检出限同步变化,但是感觉不太可行如果采样量变化了,样品后续处理的方法可能也会变化,计算检出限的因素也会变化,就不适用了
萌萌仙儿
第2楼2019/02/21
那你们都是怎么做的呢?采样体积10m3的话耗时太长了吧
第3楼2019/02/21
谢谢你~
GRANT
第4楼2019/02/21
采样达不到10m3,检出限是会发生改变实际工作中,采样体积有些偏差不大的话,报出检出限一般是不变的
第5楼2019/02/21
谢谢~那你们一般采样体积为多少呢?需要采多长时间呢
jyzjiang
第6楼2019/02/21
检出限会有变化 ,但变化不是太大。
第7楼2019/02/21
那如果以1m3为例变化不小吧
第8楼2019/02/21
是不是这个才是对的,刚刚那个是错的
zyl3367898
第9楼2019/02/21
采样量变化,检出限会有变化。
