拉曼光谱
第1楼2003/05/21
分析速度取决于仪器的灵敏度和样品本身。通常分析一个样品,强信号几秒钟即可,若信号较弱,则需几分钟。若需进一步信息,可联系doris.pu@renishaw.com或电话联系:010 84485306
第2楼2003/09/12
做定量分析,仪器本身所需的时间很短,秒级。
第3楼2003/09/16
有谁知道茚是什么东东吗?
第4楼2003/09/26
对于固体分析,如果我这个固体是胶体那怎么制样和测量为好.
第5楼2005/06/09
关键是你的校准线能否做的好,重现性好
第6楼2005/07/15
楼上的,可以问下,得到很好的校正曲线,但是预测却很差,可能的原因是什么?
第7楼2005/10/26
我用拉曼光谱测过白酒,但是光谱的重现性很差,而且检测限不是很好。采样软件上有自带的基线扣除功能。对于一个样品,如果我要测定三次。如果每次都扫描了本底,然后测光谱,那么三条光谱的重现性就比较差,如果说只测定一次本底,然后扫描三次样品,那么样品的重现性就比较好。总体做下来,拉曼的定量效果肯定是不如近红外,但是拉曼光谱到底能否应用于定量,有待进一步验证,我做的是低档的白酒,几乎都是勾对的,所以定量的时候预测的效果还可以,采用原始光谱预测标准差可达到86%。不知换了其他样品的效果如何,有待进一步研究。
第8楼2005/10/28
法国JY很好,我们学校刚买的。
第9楼2006/07/30
时快时慢,跟参数设置有关。我做的时候,快则3分钟,慢则30分钟,这都有的。
第10楼2006/10/04
想知道怎么做定量分析呀??望高手赐教
