拉曼光谱仪CCD大小该如何选择?
  • 昵称是啥
    2013/11/27
拉曼光谱
  • 各位,我从来没有使用过拉曼光谱仪。现在准备买一台这样的仪器,我主要测弱光拉曼谱(不成像)。
    有个CCD有1340x100像素,像素大小是20 x 20 µm,这样CCD的尺寸为26.8 x 2.0 mm。
    因为这个CCD高度只有2mm,有人说高度太小建议买大点的,有人说高度2mm够用了。
    想听下各位的意见,谢谢!
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 拉曼论坛
    第1楼2013/11/29
    如果是共焦的拉曼光谱仪,这个高度够了,如果不是共焦的拉曼,那么可能小了点。
    大部分的拉曼光谱仪产品,都是自带CCD的,如果这个CCD也是拉曼厂家自带的话,那么肯定是符合他们的设计的。
    如果不是厂家自带的,那么需要与厂家沟通,看是否符合需求。
    昵称是啥(v2833138) 发表:各位,我从来没有使用过拉曼光谱仪。现在准备买一台这样的仪器,我主要测弱光拉曼谱(不成像)。
    想听下各位的意见,谢谢!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加5积分,加2经验;加分理由:帮助
  • 昵称是啥
    第2楼2013/12/01
    谢谢你的回复!我看的不是共焦的。CCD也可以选择的,看来得买高点的。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加4积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • shengsh
    第3楼2013/12/03
    检测器只是拉曼光谱仪的一部分,你要看整体性能,
    像“木桶理论”一样
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加6积分,加2经验;加分理由:热心
  • 拉曼论坛
    第4楼2013/12/03
    沈兄,木桶理论是什么
    shengsh(shengsh) 发表:检测器只是拉曼光谱仪的一部分,你要看整体性能,
    像“木桶理论”一样
  • 天狼
    第5楼2013/12/16
    楼主如果想要测弱光拉曼谱,CCD的确非常重要,可以考虑高量子效率的背入射CCD,可达95%,甚至可以考虑EMCCD
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:参与
  • lili香
    第6楼2014/01/02
    正解!需要看整体性能,要看光谱仪部分分光的效果,最好的是能够把分开的每个波数的信号光对应CCD的一个像元。这样可以提高仪器的分辨率。但是对于分辨率要求不高,可以对应2*2个像元/波数,这样的好处是可以提高仪器的灵敏度。
    总之,选择CCD要看仪器的性能和应用的方面。
    像“木桶理论”一样
  • lili香
    第7楼2014/01/02
    需要看整体性能,要看光谱仪部分分光的效果,像元数量并不是关键因素,而是像元的大小。最好的是能够把分开的每个波数的信号光对应CCD的一个像元。这样可以提高仪器的分辨率。但是对于分辨率要求不高,可以对应2*2个像元/波数,这样的好处是可以提高仪器的灵敏度。
    你需要测弱拉曼光谱,建议你选择高灵敏度的配置。
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加10积分,加2经验;加分理由:知识
  • 41916555
    第8楼2014/02/18
    一般来说横向的宽度不是很重要,因为即使很宽,拉曼测试的时候也只是用一部分,单纵向来说的话,尽量宽一些有好处,这样拉曼 测试时间会变短。
    如果楼主要对弱光进行测量,建议配暗电流低的CCD,因为拉曼信号很弱,这样测试就需要长时间积分,如果暗电流高则背景噪声也高。EMCCD量子效率很高,单暗电流同样高,实践证明不是很适合做弱拉曼信号测试,且价格高。建议开放电极CCD即可。有问题可以QQ41916555
  • 该帖子已被版主-拉曼论坛加4积分,加2经验;加分理由:参与
  • 拉曼论坛
    第9楼2014/02/20
    请问CCD横向和纵向的范围分别有什么用处?
    41916555(41916555) 发表:一般来说横向的宽度不是很重要,因为即使很宽,拉曼测试的时候也只是用一部分,单纵向来说的话,尽量宽一些有好处,这样拉曼 测试时间会变短。
