气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2011/03/26
检查一下进样口是否漏气.
AK-47(冲)
第2楼2011/03/26
可能是漏气。
原天
第3楼2011/03/26
AA是不是峰面积呢?降得挺大的。漏气可能性很大。调谐看看
sunshine839
第4楼2011/03/28
仪器响应值低,需要清洗进样口分流平板,更换衬管,洗离子源了。。。清洗完后,有必要再调电压。。。
miniflower
第5楼2011/03/28
仪器维修/安装工程师第一反应是漏气,如果检查不漏气呢,这种情况也是经常发生的碰到这种情况自己认真分析分析,样品,吸附等等方面考虑一下,反正这种问题我是经常碰到
tsqgc
第6楼2011/03/28
谢谢大家,不过我觉得不是漏气的问题。系统近来一直没什么异常。请问miniflower如何解决这个问题的?
第7楼2011/03/29
请问还有人遇到过这种问题吗?
zsq326
第8楼2011/03/29
进样口近期内有进行维护吗?感觉像是进样口较脏对样品进行吸附;色谱柱的使用时间多久呢?是否有柱流失的情况出现,可老化色谱柱;分流进样吗?分流比增大点,让进入色谱柱中的样品增多点
damoguyan
第9楼2011/03/29
标样问题?
第10楼2011/03/29
有可能是离子源脏的问题吗?一直怀疑柱子,不过换不了,只有一根,所以担心是柱子的问题,其实希望不是。
