液质联用(LCMS)
泳儿
第1楼2011/03/26
我用液质做水产品中的氯霉素(国标方法),重现性很好,也一直都很稳定,不知道你的流动相用的是什么?质谱扫描方法是在仪器上自己扫描的,还是直接照搬了方法中的?还有,你们的前处理是用的国标或是成熟方法吗?还是自己做的新方法?
kent85422
第2楼2011/04/25
我也有同样的问题,但液质的情况还是挺稳定的,只是即使进的是纯水,或是提取溶剂浓缩后用流动相定容的样品都会有信号,请大家帮忙分析,谢谢!
iloveyoutt
第3楼2011/12/19
问题解决了吗?我们做肌肉里面的氯霉素(内标法,GB/T 20756-2006),阳性情况太多了,有一次做出来结果是2个多ppb最后复检了几次竟然未检出了,郁闷得很,有什么解决办法吗?
田7
第4楼2016/01/21
标准曲线经常都不太好,内标的响应值总是不稳定..
p3293793
第5楼2022/06/17
请问您解决了吗,怎么解决的?我们现在也有这样的问题
