看工程师洗四级杆(API3200)
液质联用(LCMS)
  • 单位的API3200 Q TRAP因为响应降得非常厉害,报修。工程师上门检查后,表示要清洗四级杆。Q0和Q1,两个加起来1.5w。领导表示,花钱不怕,关键是技能要get到,以后好自己去洗。
    首先关机,拆外壳。
    各种模块拆下来,右边两个线圈的屏蔽外壳拆下来。断开线圈与接头的连接(红圈标注的)。四级杆末端的两个接线断开。注意,螺丝非常的多,放好了。
    拆开离子源锥孔后面的一堆东西,漏出预四级杆(原谅我是做气质的,液质这个叫什么我不知道,意会吧)。先用无尘纸沾超纯水,挨个清洗预四级杆。工程师是洗一个杆换一张纸。靠近Q1的地方,工程师是用棉签裹无尘纸沾水洗的。水洗三遍以后,同样方法,换无尘纸沾甲醇洗三遍。
    洗完预四级杆后用氮气吹一吹,装好,看看效果。问题还是没解决,只好再洗Q1.
    模块拆下,线圈接线断开,线圈接头取下来,检测器取下来。取下杆末端的螺丝,把所有四级杆抽出来。Q0、Q1、Q2、Q3。取下电路板上固定接线的螺丝,取下电路板。
    松掉固定四级杆夹子的螺丝,取下夹子,并取下四级杆。四级杆是陶瓷镀金的,轻拿轻放。工程师把取下的四级杆直接拿自来水冲洗,并用无尘纸沾了清洗液反复擦洗。(问工程师清洗液是什么,工程师只是说跟洗衣粉差不多,但是不含香精,也许就是烷基苯磺酸钠溶液吧)清洗后用自来水冲去泡沫,然后用超纯水反复冲洗,再用异丙醇和甲醇冲洗。冲洗完后,氮气吹干,装好。
    个人感觉,整个清洗过程最难的就是螺丝太多,要是各位想自己清洗,那就多拍照多记吧,千万别装好后多出几个螺丝。
  • 该帖子已被版主-20071940xu加10积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • qqqid
    第1楼2015/06/12
    洗完了,效果怎么样?
  • ie4680180
    第2楼2015/06/12
    呵呵,这个到实在。不过还是请工程师上门搞好些。毕竟单位不差钱嘛!
  • 该帖子已被版主-20071940xu加2积分,加2经验;加分理由:交流
  • hujiangtao
    第3楼2015/06/12
    四级杆肯定要找工程师
  • tutm
    第4楼2015/06/12
    楼主的领导期望有点高啊。
    现在家里拆洗油烟机还出钱找人,何况这种高度精细的高端清洗工作。如果要省钱的话,还不如减少一些办公室的清洁工,自己干日常清洁工作更靠谱点吧。
  • a05130421
    第5楼2015/06/12
    花大价钱学习如何清洗离子源,长知识了,谢谢楼主的无私分享。
  • jshxychemistry
    第6楼2015/06/12
    挺好的东西的我喜欢学习
  • 20071940xu
    第7楼2015/06/12
    洗四级杆是很麻烦的 拆装好很多时间
  • pt_97
    第8楼2015/06/12
    说的不是很具体,可能你看到人家过程。漏了很多关键的地方。你领导要失望了。怎么拆的,拆的先后顺序,拆完洗完怎么安装,安装要求是什么?装完之后要检查什么,调什么你都没有说哦?最后结果也没有说哦,测试拆洗前后的对比谱图没有哦。
  • 无聊的少爷
    第9楼2015/06/12
    你知道吗 那工程师也不知道清洗液是什么成分 因为鬼佬不会让中国人知道的 那东西好像是从国外直接发过来的
  • DeeperBlue
    第10楼2015/06/14
    这个倒是实话。
    tutm(tutm) 发表:楼主的领导期望有点高啊。
