有水有渝
第1楼2011/03/26
不进样,光走梯度时基线如何变化,色谱柱或进样器有没有被污染,清洗一下先。
zchlucky
第2楼2011/03/27
走基线有吗,有的话色谱柱或进样器污染,没有的话,试验中试剂污染。
阿三
第3楼2011/03/27
是不是溶剂有问题呀
hongys1019
第4楼2011/03/27
不进样,光走梯度也会有鬼峰。不知道什么被污染了。星期一再试一下。
第5楼2011/03/27
跟溶剂没关系吧?没进样。空针都有,而且鬼峰大小差不多。
第6楼2011/03/27
走基线有鬼峰。
wuhl1986
第7楼2012/06/15
我的也是,没有进样也有峰出现,不知道什么原因,头疼,
houjjun
第8楼2012/06/16
什么样的峰,可能是流动相里有杂质,
朙朙
第9楼2012/06/18
是不是用的水的的问题啊,太硬了?
第10楼2012/06/18
不是色谱柱污染了就是流动相污染了,另外流动相是什么,检测波长是多少,梯度变化大吗?
