dnhuang2002
第1楼2010/03/19
我现在也遇到了这个问题,困扰死了,不知怎么解决!
guoke121
第2楼2010/03/19
我搜了一下4-甲氧基水杨醛的结构式,并没有觉得它有什么特别的地方。你确定你那5分钟前的峰是溶剂峰?你用流动相溶解看看有没有那个峰,要不你把有机相的比例调高走一针试试,再不行就用0.1%磷酸:甲醇=3:7走一针看看出不出峰。
有水有渝
第3楼2010/03/19
配制不同浓度的对照品溶液,看一下峰面积能与对照品浓度对的上的那个峰很可能就是主成分峰,5分钟前的没有规定说一定就是溶剂峰, 你用的色谱柱规格是多少,长的还是短的?
yuxiaofen-2008
第4楼2010/04/01
谢谢各位高手,我又补做了一次,原来药典的色谱条件还有流动相也不一定就适用于所有的柱子,我调节了一下有机相的比例,还有就是稀释了对照品的浓度,发现不在线性范围之内,所以,这就是为什么药典要求用内标法的原因。希望以后有遇到类似情况的朋友,可以作为参考。谢谢各位!
第5楼2010/04/01
应该是色谱柱选择不合适或检测器的灵敏度没有调节好,一般成不成线性与使用内标法或外标法没有直接的关系,使用内标法的作用是消除系统误差,还有没有听过有建立线性的作用。
Ins_9a75fc39
第6楼2021/04/03
请问你流动相的比例调成什么比例了?
m3158448
第7楼2021/04/03
不会是没有洗脱下来吧
lijing320323
第8楼2021/04/04
咨询工程师
第9楼2021/04/04
应该没有洗脱下来吧
