气质联用(GCMS)
MMYG
第1楼2011/03/28
不能,电离模式决定其离子碎片差不多
symmacros
第2楼2011/03/28
不好讲,一般同分异构体在GC合适的柱子上是可以分离的(少数可能无法分离),所以不存在质谱能否分离的问题。有的同分异构体的质谱图(或标准质谱图)的差别大,四级杆分辨就无问题,如果质谱图很相近,就难分辨了。
ruan651209
第3楼2011/03/28
同意楼上 分辨力大头在色谱某些异构体,在四极杆质谱上分辨易如反掌,有的差异几无。
第4楼2011/03/28
不一定,同分异构体仍可能有不同的质谱图。
1234chen
第5楼2011/03/28
倒底能不能分?
第6楼2011/03/28
举一个能分辨的例子:分子式:C4H10O1,特丁醇和2-丁醇,离子是不一样的。
第7楼2011/03/28
另外,也看看异丁醇和正丁醇:也是可以分辨的。
第8楼2011/03/28
不能分辨的例子有2-甲基丁醇和3-甲基丁醇。
老高
第9楼2011/03/29
这个问题一直没搞明白,谢谢symmacros和ruan
kila
第10楼2011/03/29
这个,基本上,很难DNOP和DEHP的特征碎片是一样的,仅仅丰度不同,要是再多个DOTP来搅局,就老大难了
