气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/01/11
5975的绝缘体是一个整体的,5973的是可以分成2半的。5975的那个虽然是一个整体,但是有弹性,用手撑开,里面的离子聚焦透镜和入口透镜就可以拿出来了。
damoguyan
第2楼2013/01/11
试过,但不敢用力分开,没弄下来,下次试试
第3楼2013/01/11
不过分用力,是不会弄坏的。本想找张图的,但只找到5973的。图中的M部件,就是分开的两半。5975把它做成一个整体了。等周一上班了,看看公司有没有5975离子源的图片。
tang566
第4楼2013/01/11
5975的绝缘体是个整体,清洗透镜时,轻轻的把绝缘体掰开,就能把透镜取出来。
symmacros
第5楼2013/01/11
蓝是那么的天
第6楼2013/01/11
5975的不要太用力掰,断了就悲剧了。
fwonder
第7楼2013/01/12
这个是5975C的图?5975B和5973完全一样,绝缘体可以分两半
第8楼2013/01/12
是5975C的。
steven
第9楼2013/01/12
不用怕,断了还可以当5973用,呵呵。
第10楼2013/01/12
搞成一个整体增加了破损的几率,下次购买的时候记得多要几个这玩意,以防不测。。。
