气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2011/03/28
还是应该向着高分辨率和GC的分离能力方面发展,毕竟GC/MS还是无法分离同分异构体。
symmacros
第2楼2011/03/28
向着高分辨率和GC的分离能力方面发展是一个发展方向,但GCMS还是可以分离许多同分异构体的。
1234chen
第3楼2011/03/28
GC/MS的发展方向应是小型化、高灵敏度和高稳定性
rnai
第4楼2011/03/28
小型化,便携式。
原天
第5楼2011/03/28
安捷伦在GCMS上开始从灵敏度改往稳定性研究。因为在灵敏度上GCMS怎也赶不上GCMSMS这类了,所以也没太大的必要。可改进离子源的电离效果。尽量缩短平均分子程。改善GC情况才是重点。GC进样的有效性,分离有效性更好。比如提高,加热丝的加效果。能达到最断时间的升温降温。比如,从80度升到180度,10秒内完成。同样从180降到80也可以做到短时间。这样,对物质的分离方法研究就就更多选择。同分异构体也可能做到更好的分离吧。个人认为,改善GC是更好的选择
kila
第6楼2011/03/29
现在的GCMS样品前处理方式,特别是过柱和浓缩,在很多企业中几乎不可行需要改进的是耐肮脏样品的能力,以及方便的维护
它山之石
第7楼2011/03/29
可能想高沸点、高质量数上发展。
