【求助】安捷伦7890分析炼厂气,永久性气体通道的氢气为什么检测不出来
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890分析炼厂气,永久性气体通道的氢气为什么没有检测出来,氢气哪里去了,该通道的载气可以有哪些呢。已知He可以,N2,H2能否做该通道载气。
  • chengjingbao
    第1楼2011/03/28
    您的气路布局图呢?
    您不说,岂不让人乱猜?
  • caoyured
    第2楼2011/03/28
    氢气是肯定不能做载气的啦,另外上传一个阀图上来看一下,是不是反吹的时间不对
  • 阿宝
    第3楼2011/03/28
    如果是测氢气的话,氦气也不合适,好像是倒峰,氮气应该可以
  • 杨健
    第4楼2011/03/28
    H2通道用N2作载气,你可以把阀切换时间延长一些。可能是你的Q柱太长,H2出峰时间较长,把H2全部反吹掉了。你氢气通道用的是十通阀,两根Q柱吗?如果是的话考虑一下增加切阀时间。
  • sungang_825
    第5楼2011/04/02
    用氮气做载气。
  • zhangqixy
    第6楼2011/05/04
    楼主你的阀图呢,如果是7890的话,如果没有特殊要求我猜应该是四阀六柱或者五阀七柱系统,不论哪种配置,氢气不走永久性气体的通道,是独立的一个通道分析氢气一般用氮气或者氩气做载气,分析永久性气体应该用氢气或者氦气做载气。
  • yu_wl
    第7楼2011/05/15
    氦气做 载气氢气出倒峰,而且TCD相应不灵敏,对定量有影响。
    氢气做载气 样品中氢气不出峰
    氮气做载气可以定量氢气但对其他与氮气热导系数相近的组分有影响,灵敏度低
    最好用两氢气或氦气做载气分析大部分组分 再用氮气做载气分析氢气
  • 皮皮鱼
    第8楼2011/05/17
    永久性气体通道是测O2,N2,CO这些东西的,用He做载气,TCD检测。
    由于H2和He的热导系数较为接近,因此出峰很小,不容易发现,灵敏度很差。
    这个通道当然也可以选用H2作为载气,这时候H2就更不会出峰了。
    气路是简单的十通阀预切反吹气路,或者双进样口压力控制反吹气路,前者多一些。预切柱用p-Q柱,主分析用的ms-5a。
    H2都是单独有一个气路用N2做载气配TCD检测分析的。
