气相色谱(GC)
杰8521
第1楼2020/07/22
有可能是喷嘴部门堵了!也有可能氢空比配比有点问题,可以查看一下!再有就是尾吹设置不正确,也可以查看一下之后确定一下。
zyl3367898
第2楼2020/07/22
检查空气氢气发生器的气流流量是否正确,氢气流量稳定吗?气体管路是否有漏气的地方。
lhl
第3楼2020/07/23
判断可能有以下几个原因:1 喷嘴堵塞。开始氢气能聚集一些能点火,但是之后氢气供应不足熄火。解决措施:用细丝通喷嘴。2 氢气供气流量达不到设定值。原因与1类似。解决措施:测量氢气实际流量。3 检测器与柱接头可能漏气。解决措施:重新检查柱子接头。4 检测器收集极脏,导致信号假高,仪器根据信号误判点火。解决措施:用丙酮等溶剂清洗收集极。5 放大板故障。解决措施:如有能代换的板子,代换测试;否则需报修。
zengzhengce1
第4楼2020/07/23
只有慢慢排查
yzguo
第5楼2020/07/23
氢气流量怎么样?
未来工程师
第6楼2020/07/23
燃烧的气体不足吧
m3180044
第7楼2020/07/23
先有光面扳手确认2.5有没有真正点着,确实点着的话应该是弹簧有的缩进去了,拉出来一点就好了
检测老菜鸟
第8楼2020/07/23
之前实验室遇到过一次是因为氢气发生器使用太久未更换电解液,所以,先排除这个可疑点吧
xiao-jin
第9楼2020/07/23
目前氢气流量实际值是多少?
langyabeilei
第10楼2020/07/23
这需要彻底排查吧!气源、气路、检测器是否有故障,但是点火能成功,而后熄灭,看看喷嘴是否有堵,然后面板看看氮氢空流量是否有大幅波动!
