水质检测
xibei1985
第1楼2011/04/02
试剂存放久了?
tyrolean
第2楼2011/04/02
试剂管线接头看看有没收到污染;把滤光片拿下来轻轻拭擦下看看有没收到污染;滤光片下面的那个插头也拔下来看看有没插反,滤光片上是否显示两个灯都亮着?这四方面先看看吧,GOOD LUCK
水源守护者
第3楼2011/04/02
要找原因的话,你直接重新配置个14.0mg/L的看看响应值就知道是不是试剂放置时间关系了。在排除了这个之后,就需要找其他的原因了,比如灯能量不足,电压等等
dulcinea
第4楼2011/04/02
泵管用久了松了 导致前后进入比色池的浓度不一样
realrock
第5楼2011/05/09
一般来说las的标液是比较稳定的,要从试剂上找问题的话要看看其他试剂有没有变化,有没有是重新配置的试剂?甲醇有没有密封好?另外个人觉得响应值出现变化不是太大的问题,主要是看看其他几个曲线点有没有响应的变化,线性是否良好。
雨木霖
第6楼2011/05/09
听说流动注射用的一些试剂、亚甲蓝什么的,保存期都很短
第7楼2011/05/09
我现在用的也是美国哈希的流动注射仪器,他给的应用文档有写相关试剂的保存时间。不过实际应用中很多试剂保存时间超过参考值的时候,用起来问题不大。
老兵
第8楼2011/05/09
会不会亚甲蓝试剂有问题,一般保质期都不能超过5天。要不问问仪器生产商的售后运维人员吧。
fap210
第9楼2011/08/10
亚甲基兰失效了。
lichaobeijing
第10楼2011/09/07
如果一天前和次日就有这样的变化,你可以看一下是否有氯仿相进入到水相了,导致了流通池检测的损失,造成信号降低。一般来说试剂和标液一天的变化不会带来这么大的影响。
