ICP光谱
coffee8
第1楼2011/03/28
没试过不过理论上冰水混合物应该是0度各地的大气压可能有差别,但不至于差特别大呀!
阿迈
第2楼2011/03/28
4度是测水的密度的温度吧!即使有差异也不可能差那么多啊!百度错了吧!
abcdefghijkl123
第3楼2011/03/29
理论上冰水混合物的温度是0度的
singingsoul
第4楼2011/03/29
不一定吧,那是理想状态下吧
tutm
第5楼2011/03/29
应该是百度错了,那里可是什么滥竽充数的都有的
承之
第6楼2011/04/06
常温下的冰水混合物很难达到0度
lilongfei14
第7楼2011/04/06
冰水混合物应该是0度,首先你的外界应该控制好,可能外界温度导致的
huarzhou
第8楼2011/05/25
没问题,我经常会用。关键在于制备时。我用制冰机造出成块的冰,然后用自来水兑,到可以看到水,不没过冰面为止,温度传感器测点埋在冰面下至少一寸,距离四壁地面越远越好,当水明显多于冰的时候,倒了换新的。
