电化学综合讨论
初涉REACH
第1楼2006/01/09
电极什么型号的?
lzutrunks
第2楼2006/01/10
恩,借这里再问一下现在PH电极到底有几种呢?
Ω 离子分析
第3楼2006/01/11
能将气泡弹到液面上面也可以,不会影响测定的。但现在大多数的电极都是可以补加电解液的。
gigiandjz
第4楼2006/04/08
奇怪,怎么不能添加内液呢?这种电极应该淘汰了吧实在不行,你可以甩几瞎,稍微用力,曾经一家代理国外牌子的厂商告诉我,拿着电线甩都没事,但是还是要小心为上,轻轻甩甩,让气泡到液面上,应该可以管用的
wangyuning
第5楼2006/04/08
我也想知道该怎么办。
nobeet
第6楼2006/04/10
pH电极有很多种~大类有两种1)可填充的 2)不可填充的;从专业性来分(那就要得罪很多厂家了~因为做专业PH的厂家太少了),你使用的电极为不可填充的电极,填充液为凝胶;有气泡不要慌,轻轻的甩下电极使气泡跑到上部就OK了!!还有再强调一下,专业领域请选择专业电极,科研的部门更要使用专业的电极.
yippee
第7楼2006/07/22
就像甩体温计那样子甩几下,把气泡给甩上去就好了!
蓝侧卫
第8楼2006/07/24
把PH电极取下来,抓住电极上面一点的电线,甩几下气泡就跑到上面去了,不用很大力也不用甩很大的幅度,就像摆钟那样甩几下就行了我前两个星期试过,真的很管用!但还是要小心,甩的时候不要碰到东西哦,到空旷的地方甩
musun
第9楼2006/07/24
好像这是正常的啊,哈那的也是这样
