电化学综合讨论
lgsh002
第1楼2006/07/21
一般是用0.001M的铁氰化钾,0.02M的硝酸钠作为支持电解质。浓度只会影响峰电流的大小。欢迎给我发短消息讨论。
wds408
第2楼2006/07/22
应该可以啊
wanxizhuren
第3楼2006/08/02
应该还要考虑用总样的工作电极,有没有修饰等问题楼上说的没错,应该浓度只会影响峰电流的大小,至于选前前一个体系还是后一个,应该说,只是前后者CV曲线形状不同而已,前者有一个还原峰;个人拙见,我也是刚接触此方面,多多交流.
gj_junguo
第4楼2006/08/04
可用0.001M 铁氰化钾和0.1M的氯化钾,考虑用银/氯化银电极亚铁氰化钾溶液容易在空气中氧化,不稳定
jad
第5楼2006/08/20
感谢大家的回答,现在我做的结果是扫描速率不变,浓度变化时,不仅电流大小变化,而且峰电势差值也是变化的,这是什么原因引起的呢,请大家帮着分析下,谢谢了
fiyer
第6楼2006/08/20
我用的是5mM的混合探针,再加上0.1M的氯化钾,你也可以用单探针,随便选一个,别搞得这么复杂浓度不同时,电位应该不变吧,能斯特公式怎么算的?扫速变时,峰电流和电位会变
zzh304
第7楼2007/04/14
有个问题就是,利用铁氰化钾扫描时,银-氯化银电极的末端会有黄色的溶液沾在上面去不掉,这样会对参比电极有没有影响啊!!初次接触电化学!我用的辰华公司的参比电极!!
第8楼2007/05/12
我的也是这个问题啊希望能有哪个高手回答啊!!
