天平
去年冬天
第1楼2011/03/29
中国药品检验标准操作规范2005年版,446页《分析天平使用与称量》天平室要求2.6天平室温度应相对稳定,一般应控制在10℃~30℃,保持恒温;相对湿度一般在70%以下,室内应备有温度计和湿度计,一般采用空调和吸湿机调节温度和湿度,并保持天平内外温度和湿度趋于一致。
qlmkk
第2楼2011/03/29
天平室的相对湿度应保持在55%--75%,最好在65%至75%
小鬼当家
第3楼2011/03/29
检定规程里规定:1级天平小于80%,2.3.4级天平小于85%
dahua1981
第4楼2011/03/29
仪器都有其适用范围,安要求来就可以了
beyond-qq
第5楼2011/03/29
一般应控制在10℃~30℃,保持恒温;相对湿度一般在6%以下
symmacros
第6楼2011/03/29
请问是不是相对湿度一般在60%以下吧,6%以下太苛刻。
第7楼2011/03/29
谢谢,平时相对湿度一般在70%以下应该无问题,梅雨季节可能要采取除湿等办法了。
第8楼2011/03/29
请问相对湿度低一点行吗?
第9楼2011/03/29
请问220g-0.1mg的分析天平是属于哪个级别的天平呢?
luoqinliang
第10楼2011/03/30
需要检定才能判定
