去年冬天
第1楼2011/03/29
吸光度出现负值的原因分析
仪器:
722 、722N、754 等型号分光光度计
现象分析:
1) 学生使用新的分光光度计测定时几乎没有出现吸光度负值的现象;在旧仪器上测定时普遍出现吸光度负值的现象。
2) 同样的仪器,老师测定的时候几乎也没有出现负值的现象。这说明不是仪器本身的质量问题,而是操作者的问题。
解决方法:
1) 比色皿必须配套使用。无论玻璃比色皿还是石英比色皿,同一套的原料质地相同,厚薄相同,所以透光度也(基本)相同;如果不是同一套比色皿,透光度会有差别,将影响测定结果。所以,比色皿不(应)能混合使用。
2) 比色皿必须保持洁净。比色皿不洁净会引起测量误差,在可见光区域,指纹对光的吸收相当强,因此不得用手直接触摸比色皿的透光面,测量前必须用专用擦镜纸揩净比色皿表面,每次使用后必须将比色皿清洗干净。
3) 把比色皿放入托架中时,应确保不倾斜。否则,就会使参比样品与待测样品的吸收光路径长度产生较大误差,还可能使入射光不能全部通过比色池,导致测试比准确性不符合要求。
4)在测试样品的过程中,比色皿架推拉到位,当拉杆到位时有定位感,到位时,前后轻轻推动拉杆以确保定位准确。
xinhe_nan
第3楼2011/03/30
会不会存在标准管中待测样品含量确实比参比中含量少呢?
zwyu
第7楼2011/04/02
这几点确实值得注意。
