【求助】泵发出吱吱的响声,是什么原因
  • 泵发出吱吱的响声,是什么原因?有什么办法维护下吗
  • 小不董
    第1楼2011/03/29
    这泵是否有淋洗装置,是否干枯,如果有补充10%的异丙醇。
    可能你的流动相有缓冲盐,建议流动相中加点纯水冲洗,但要注意你的体系是否能够进水与否。
    也可能是泵中宝石杆那里的润滑油有点干枯,或者是泵位置不对,有助力了。速度是否正确,也要判断下。
  • 有水有渝
    第2楼2011/03/30
    可能的原因
    1、马达没有油了
    2、宝石球滚动的正常声音
    3、泵运行时的共振
    4、其它
  • vnaren
    第3楼2011/03/30
    假如你用的是安捷伦的泵,那吱吱声是很平常的。
  • 制备液相
    第4楼2011/03/31
    是那个厂家的泵?
    不同的泵设计不一样呀
    有可能是弹簧的声音,也有可能是其他地方的摩擦。
    不过是柱塞杆盐的可能性不大,属实的话,你的密封就完蛋啦。
  • hnteng
    第5楼2021/06/20
    金属的刺耳的异响,一般是 吱吱 的声音,这是柱塞杆后的滚珠与金属顶板之间摩擦产生的。润滑油少了就地这样。要及时加油。
