guoguomi 2011/09/22
我配在一起了,目标物倒是没有相互反应 就是一个方法全部走出来比较困难,如果不考虑检出限高的话,用分流方式是可以的,不分流方法做不了沸点很低的那几个,哪怕用二氯甲烷这种低沸点的溶剂,还是会受溶剂的影响导致出不来峰,如果分流的话由于这些SVHC沸点相差很大,极性也有差异,会产生分流歧视,至少稳定性不大好,做曲线怕是不行 所以还是一针不分流搞定大部分,低沸点的那些就评估拉倒吧
sumzhou
第10楼2011/03/31
我不建议你把这些混到一起,即使能行,对于以后也会很麻烦。
我不清楚现在别人如何做,但要把眼光放长远。
其实,目前推出的只是1小部分,后面还有很多。
我给您个建议:
先把SIN LIST 分类:
1)半挥发性 DB-5ms概能有好几十个。
2)溶剂残留类型 DB-624 也有20个左右。Acrylamide,Trichloroethylene、2-methoxyethanol、hexane等等。
3)特殊类别 氨基柱 eyleneimine 等
4)HPLC LMG/MG及phenolphthalein、甲醛、等等。
这就差不多了,以后再出,你就往里面加就行了。
重要的是尽量保证统一的前处理,不要要求太高,都保证最后的下限小于100足以。
我已经做出100种左右的内容,先期工作做好,后面会很容易。
