提取离子色谱图可否直接积分算作峰面积?
气质联用(GCMS)
  • 做塑化剂的时候,能否提取离子后直接就用这个峰积分算作峰面积呢?
    我看了下做标准曲线的时候,那就是纯物质,直接积分和提取离子后积分峰面积数值会不一样
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • symmacros
    第1楼2016/04/11
    提取离子(定量离子)积分的峰面积可以用于定量计算。
  • 花开见我
    第2楼2016/04/11
    用SIM模式就行啊。在SIM模式下,精度会上升1-2个数量级。
    在SCAN模式下,虽然也可以提前某个离子,但如果含量太低的话,就不准了。
  • 有雨的夜
    第3楼2016/04/11
    一般要在同一个条件下定量,比如你标线就是SIM模式下(或者提取离子计算)做的,就用实际样品也用定量离子计算
    SCAN模式下的TIC是所有离子的加和,而提取离子只是部分(比如1-3个特征离子,1个或者多个定量离子),那么其他的离子都没有了,所以提取离子积分的值与总的离子积分的和肯定是不一样的
  • 千层峰
    第4楼2016/04/11
    建议你用SIM方法定量,SIM方法习惯指定了1个定量离子和两个以上(含两个)定性离子,定量就是提取了定量离子峰来进行的。
    SCAN下提取离子积分,所得面积,比直接在scan TIC上积分少一些也是正常的,毕竟提取离子的峰型不一定和TIC峰型完全一致。
  • 我是风儿
    第5楼2016/04/12
    好象也可以
    symmacros(jimzhu)发表:提取离子(定量离子)积分的峰面积可以用于定量计算。
  • mahailong8202
    第6楼2016/04/12
    用定量的方法定量
  • seannoy
    第7楼2016/04/18
    一般用target ion定量就可以
  • iriver595t
    第8楼2016/12/06
    一直以来也被这个问题困惑,即在色谱图上积分和提取离子积分,两者究竟什么关系呢
  • symmacros
    第9楼2016/12/06
    请问是指TIC积分和提取离子积分吗?
    iriver595t(iriver595t) 发表:一直以来也被这个问题困惑,即在色谱图上积分和提取离子积分,两者究竟什么关系呢
  • iriver595t
    第10楼2016/12/06
    谢谢版主关注,的确是这样子的。我接触的仪器主要是GC-FID和HPLC-APCI-MS,其中GC-FID,由于不同化合物出峰间隔较大,直接在色谱图进行积分即可;但是在使用HP[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS过程中,在TIC图上,由于我们关注的化合物分子量相差很小,(例如1050,1048,1046),很难在TIC出现基线分离(baseline separation)的情况,因此对应不同的m/z,我都采取提取对应质荷比进行积分。
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问是指TIC积分和提取离子积分吗?
