首先看一下调谐报告中69那个峰的响应是多高,有没有大于200mV;
检测的时候你用的是固定电压还是什么?如果用的固定电压,试试做一下calibrate EDR,看看现在检测器的电压应该是多少,是不是比以前高了?
lanrq1984(lanrq1984) 发表:瓦里安300MS(EI),调谐都过了,就是水峰太高(基峰),28: 6.8%;69: 35.7% 219: 20.9% 502:2%。咨询了工程师说是三重四极杆对水要求不是很高,可以做。进样后和原来做的比较(方法和浓度都一样)发现响应值比原来的低了将近200倍,隔垫刚换,衬管也刚洗。响应值能低这么多是什么原因呢(进的是666混标)。
