紫外可见分光光度计(UV)
abcdefghijkl123
第1楼2011/03/30
出现肩峰不一定就代表有干扰的
山羊
第2楼2011/03/30
很有可能是分离不好,重新优化分离条件,如有DAD可以做一下纯度分析。看错了这是说的色谱。光谱峰则要看一看分析物的纯度了。
初学者&九点虎
第3楼2011/03/30
首先我觉得和物质的性质有关系,建议你先搞搞标准物质,如果有肩峰的话,那说明很正常。反之,如果标准物质很平滑,而样品有,那说明有干扰。其次,建议你采用导数光谱看看,如果有干扰的话,在二阶导数上看是很明显的,比较标准谱图和样品的二阶导数。
祥子
第4楼2011/03/31
如果你的物质本身就有多个峰,有肩峰只能说明这两个峰没分开。
