【求助】流动注射仪样品不出峰
水质检测
  • 基线很稳 但是测样品的时候回算浓度是0.0000 可能是什么问题?
  • tyrolean
    第1楼2011/03/30
    1、pH的影响,2、载液可能受到污染了,重配下试试看,3、样品采样时受到氯离子等某些强氧化剂的影响
    以上三种可能
  • 该帖子已被版主-加3积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • zjk506
    第2楼2011/03/30
    建议更换分离膜,或者检查一下管路,有没有堵塞
  • zjk506
    第3楼2011/03/30
    楼上两位做不做阴离子表面活性剂这个项目,如果做想和你们交流一下可以吗?
    你在做这个项目的时候,有没有发现同等浓度,响应值降低的很厉害!
  • xibei1985
    第4楼2011/03/30
    做 但是仪器新买的 还没做过
  • 翠湖园
    第5楼2011/03/31
    有可能受到沾染了
  • xibei1985
    第6楼2011/03/31
    下午又做了一次 很奇怪 两份污水处理厂的平行样 一份出入口可以算出浓度 另一组出入口回算浓度都是0.0000 崩溃了
  • tyrolean
    第7楼2011/03/31
    有做硫化物的吗?大家交流下啊,我有很多问题都求助无果。。。郁闷中
    比如每次拉的标准曲线线性都才只有两个9,第一个进样的测的总是不准
  • xibei1985
    第8楼2011/04/01
    硫化物低浓度的不好测
  • tyrolean
    第9楼2011/04/01
    测硫化物的朋友,问下你们的标线浓度分别是多少的? 我的是50、25、10、5、1、0,有人说用高/低浓度标液拉标准曲线得到线性会好,是这样的吗?求指教...
  • xibei1985
    第10楼2011/04/02
    我是2.5.10.20.50
    标准曲线线性不好是配制有问题吧
