abcdefghijkl123
第1楼2011/03/30
什么样的天气喷农药效果好?
喷施农药时的天气不同,喷药的效果也不大相同。
(1) 农药的种类不同,利于药效发挥的温度也不同。如20-30℃范围内使用敌敌畏、乐果、敌百虫、乙铣甲铵磷等喷施效果较好。而杀灭菊脂、石硫合剂等药在15-25℃范围内合适。
(2) 天气炎热时应选择气温较低时施药,最好在晴天的下午4时-7时,或阴天使用为宜,但有些药则不同,如除草剂、草干磷在晴天气温高时喷施效果好于阴天。波尔多液阴天施用容易发生药害。
(3) 施用农药应以无风或微风天为好,如用2.4-D丁酯在大风天会影响邻地作物,引起邻地纠纷。
(4) 下雨天或露水地不要喷施。因为降雨和露水地中施药能冲淡药剂浓度,降低药效。
要正确使用2.4-D和2.4-D丁酯乳油
2.4-D与2.4-D丁脂都属于苯痒类物质,2.4-D主要用于蔬菜开花期沾花,2.4-D丁脂则是除草剂。2.4-D因用量和浓度不同,对同一作物组织有不同的效果。浓度低时可促进坐果和无籽果实的发育,浓度稍高就会引起生长上的畸形。更高浓度可以杀死植物,作除草剂用。2.4-D难溶与水,易溶于酒精。因此要先配成原液,再按所需浓度加水稀释使用,取1克2.4-D粉末倒入5毫升酒精中,加温溶解后,在倒入995毫升开水中即100毫克/千克原液,用于防止番茄落花果的浓度为15毫克/千克,即取原液15毫克升加水985毫升制成。浸花法是将配好的溶液倒入小杯中然后将张开的花放入杯中浸至花柄,涂花法是用毛笔蘸上配好的溶液涂于花柄及雌芯柱头上即可。但使用时浓度不可过高,处理时不能洒在叶片上和生长点上,处理过的植株果实不能留种。
2.4-D丁脂乳油是一种很好的除草剂,能够除去多种双子叶杂草,70%的2.4-D丁脂每亩用量50-70克,兑水20-25公斤。 喷药时选择无风天气则可,特别应注意邻近地块作物的安全,喷药器械要专用。
abcdefghijkl123
第2楼2011/03/30
对除草剂造成药害的对应办法
除草剂施用不当,对当季下茬或邻近作物都会造成药害。严重药害的作物都会造成药害。严重药害的作物在几小时或几天内叶片出现黄斑、卷曲、畸形、枯萎等症状;慢性型的,具有一定潜伏期,使作物生长发育受阻,产品质量下降。还有的药品有残留期,在下茬作物上影响发芽或生长。作物发生药害应立即采取以下对策,减缓药害:
(1) 喷清水清洗:喷洒过量或邻近作物受害的可连续在叶片上喷几变清水,对遇碱性物质易分解失效的农作物造成的药害,可在水中加入0.2%生石灰或碱面进行淋洗。
(2) 足量灌水,满足根系吸水,降低作物体内药物相对浓度,达到缓解作用。
(3) 喷施与药害药性相反性质的药,如1.8荼酸酐,R-25788等解毒剂中和缓解施用2.4-D丁酯过量造成的危害。
(4) 喷施调节剂:对受害较轻的可迅速使用动力2003、高美施等调节剂恢复正常生长。
abcdefghijkl123
第3楼2011/03/30
PH:表示酸碱度,如PH值等于7为中性;大于7为碱性,数字愈大碱性愈强;小于7时为酸性,数字愈小酸性愈强。
PPM:百万分浓度。即100万份药液、药粉中合农药的份数。
PC:百分浓度。
ai:有效成分。
kg/ha:公斤/公顷。
LD50:杀死被试生物群体一半数量的药剂剂量。
LT50:杀死被试生物群体一半数量所需要的时间。
农药标签上字母的含义
KT50:一定药剂能击倒50%被测昆虫所需要的时间。
ED:杀菌致死剂量。
MAC:最大容许浓度。
Wt:重量。
SG:比重。
S.P:水溶性粉剂。EC:乳油。G:颗粒剂,如5%G,即5%颗粒剂。
WP:可湿性粉剂。
ULV:超剂量喷雾。
JH:昆虫保幼激素。
