老兵 2014/08/12
土壤有效态重金属的测定方法很多,比如:NY/T 890-2004 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法,还有LY/T 1258-1999 森林土壤有效硼的测定、LY/T 1259-1999 森林土壤有效钼的测定、LY/T 1265-1999 森林土壤有效硫的测定和LY/T 1266-1999 森林土壤有效硅的测定等。
zhuzx 2014/08/12
测试方法基本可参考林业标准方法。如果需要做重金属形态分布分析,即采用不同化学试剂对土壤进行提取,分别测定可溶出的量,国际国内也有好多方法;如果是做重金属价态分析,大部分是采用比色法或仪器联用技术了,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]、ICP联用。
fengz222 2014/10/19
NY/T 890-2004 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 LY/T 1258-1999 森林土壤有效硼的测定 LY/T 1259-1999 森林土壤有效钼的测定 LY/T 1265-1999 森林土壤有效硫的测定
