金相显微镜
fengyonghe
第1楼2011/03/31
拿掉物镜,在载物台上铺一张白纸,打开垂直照明器,观察白纸上的照度,根据情况调整灯箱,使白纸上的照度均匀一致。
卞昉
第2楼2011/04/01
灯丝产生的,见意换个进口的试试
linda89
第3楼2011/04/01
能不能更换一下灯泡呢?
壮志凌云
第4楼2011/04/07
有点像灯丝像,这个要调整一下,也有可能跟接口有关系,如果接口不好的话,也会造成图像的光晕。
wrcluomo
第5楼2011/04/08
Olympus的机子也算是好的了,就是不调灯也不会产生这种现像.数码相机也不会产生这种现像,那就只有一种可能,和相机相连的延迟镜产生的.这可能有设计上的毛病,这个可能就要换东东了.你可以试着放大相机的那个放大按钮功能试试,如果不行可能就不好办了.你可以换一个好点的摄像头拍摄,一般不会产生这种情况.
