【求助】这个法规出台的原因是??
  • AK-47(冲)
    2011/03/30
环保指令综合讨论
  • 这个是北京环保局的一个管理办法。为什么是厚度在0.025毫米一下的塑料袋才处罚?超过了就可以用的吗?
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:有助于了解身边的环保
  • 无名
    第1楼2011/03/30
    应该是考虑到膜性塑料的可降解特性了吧。
  • AK-47(冲)
    第2楼2011/03/30
    那就是说薄的才是难降解吗?
    璞琇-环保兄(lotus_sum) 发表:应该是考虑到膜性塑料的可降解特性了吧。
  • 它山之石
    第3楼2011/03/30
    欧盟标准是厚度<0.038mm的软性塑料簿膜覆盖儿童脸部或被吸人可能引起窒息,也可能黠附在儿童的嘴和鼻子上,使其不能呼吸,而厚度大于0.038mm有塑料簿膜则危险性较小,估计是参照这个来定0.025mm的。
  • 老兵
    第4楼2011/03/31
    为什么规定厚度要小于0.025毫米呢?因为“0.025毫米”是国家相关部门经过多次试验和调查后,决定使用的标准。在实验和调查过程中,发现所谓的“白色污染”,“塑料袋满天飞”的状况主要是厚度小于0.025毫米的薄塑料袋造成的。厚塑料袋的本质也是污染环境,但人们会进行多次的再利用,相对来说,要好得多。塑料袋的很多特性目前还没有可以完全替代的,最切实际,人人能够做到的就是不用、少用塑料袋,加大塑料袋的重复利用率,这也是“限塑令”的内涵。
