农残检测
雾非雾
第1楼2011/03/30
标准品的系统重现性不好,应该对系统进行维护,老化,看能不能有所改善。电压不稳也能造成系统重现性差的。
ava21200605099
第2楼2011/03/30
仪器是2月份安装的,所以的都是新的,也没做个样品,走的都是标准品,没想到会有这样的情况。
第3楼2011/03/30
新仪器刚刚使用是不是会有个磨合期,可以多和工程师联系,反映反映情况,看能不能有什么好办法。
第4楼2011/03/30
恩,安捷伦的工程师也说很诡异,我现在准备订购新的衬管试试看,希望早日磨合好,谢谢你的帮助!
ghx5558
第5楼2011/04/04
哦,我前一阶段也出现过类似的情况,是清洗进样口解决的。换衬管等,但你所有都是新的,似乎没怎么用,怎么会呢,气压稳吗?不知是什么检测器
戈壁明珠
第6楼2011/04/05
楼主,仪器没有分析过样品吗?一般是要考虑污染等因素。你的进样口使用的衬管和进样方式匹配吗?
第7楼2011/04/08
我用的是恒压做的,气压挺稳的,检测器是MSMS,工程师来帮忙了,有希望,谢谢大家!
第8楼2011/04/08
仪器没分析过样品,走的一直是标准品,衬管也换了,工程师指导用的衬管,而且大几千,死贵啦。
第9楼2011/04/10
恒压检测,换恒流试试
huangjian620
第10楼2011/12/12
楼主,您好,请问您做的时候,标准品浓度最低是多少,我们是1ppm,是不是浓度太高了?谢谢
