【求助】谁有玻璃原料全分析化验室的仪器列表
实验室建设
  • 各位仁兄们:我要建一个新的化验室,各位给指点指点~看下要什么仪器和设备!一般检验物质有:金红石全分析、氧化铝、氧化锌、纯碱、硝酸钠、硼砂、方解石、碳酸钡、石英砂的全分析、水份分析!
  • jcwsdsky
    第1楼2011/03/30
    我有个朋友在玻璃行业,也是老乡,应该可以提供一点信息吧。我对玻璃不是很懂。如果需要,我可以问问,也算是我也学习一下
  • xinxin--
    第2楼2011/03/30
    先谢谢这位仁兄了,那您帮我问问建设这一类的化验室要什么仪器和设备~
  • jcwsdsky
    第3楼2011/03/30
    不能留联系方式,只能先站内信交流了
  • 社区=冬季=
    第4楼2011/03/30
    可以在这发帖,让其他版友也了解下,好么
    jcwsdsky(jcwsdsky) 发表:不能留联系方式,只能先站内信交流了
  • jcwsdsky
    第5楼2011/03/30
    好的,同意楼上。记得印象中,回帖不能留联系方式,否则会被封掉账号的。我也怕触犯版规啊。
    关于分析仪器,因为不是这行的,也不懂。我晚上问了一下。关于原料分析,应该就是涉及到元素分析方面的东西。比如原子吸收,XRF以及滴定等。原吸可以检测的元素很多,玻璃行业的比如钾钠钙镁铁等,都是可以检测的。XRF可以快速检测,但是检出限方面有缺憾,原吸的检出限会比XRF低。所以,这两个仪器在一定程度上是互补的。我朋友那边,原吸有,最近在调研XRF,基本确定了,4月份会下单。还有滴定,主要是人工操作,要看颜色变化,自动滴定,那边的老师傅说,不准。这方面国家有标准的,可以参考一下。
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 社区=冬季=
    第6楼2011/03/31
    XRF只能对玻璃的成品进行分析吧
  • jcwsdsky
    第7楼2011/03/31
    回楼上,这样说也有道理啊。原材料的分析,感觉应该还有其它的方法吧。我再问,好好问一下。很是惭愧了,没有问清楚
  • 社区=冬季=
    第9楼2011/03/31
    我感觉楼主所说的原料分析好像用手工操作就可以进行的
    jcwsdsky(jcwsdsky) 发表:回楼上,这样说也有道理啊。原材料的分析,感觉应该还有其它的方法吧。我再问,好好问一下。很是惭愧了,没有问清楚
  • 光哥
    第10楼2011/04/01
    应助工程师
    从低端到高端,只涉及元素分析的:
    1、滴定管(玻璃、塑料)、锥形瓶(玻璃、塑料)及其他容量分析常用器皿;
    2、XRF:快速半定量及定量元素含量
    3、FLAA、GFAA;测常量、微量和痕量以及部分超痕量元素
    4、ICP-OES:同上
    5、ICP-MS:测痕量和超痕量元素含量
    6、LA-ICP-MS:激光连用ICPMS,这个还有玻璃专用的标准片
    7、对了,如果是氧化铝的话,貌似还得加个高温高压的微波消解仪,特别是α型(好像是这个)特别难溶。
    PS:好像有大紫外可以来分析透视率神马的。俺不是物理性质分析的,还真不清楚。
  • 小虾米
    第11楼2011/04/04
    滴定现在都要自动的,去除了人为因素
