【讨论】EN71-3当材料不能获得大于100mg材料的时候怎么处理
  • 枪手怪蜀黍
    2011/03/30
ICP光谱
  • 当只获得10~100mg的材料时候,测试结果按100mg样品来计算,最终应在10e项中加以备注。
    EN71-3的这句话我一直理解不来,是无论多少mg(10~100)样品的最终都当做100mg来计算呢?比如50mg,就当做100mg来算?
    还是说明要按100mg时候的萃取液和质量比例来算?比如50mg的时候采用50倍质量的酸性汗液2.5 mL来萃取,最终计算还是以50倍稀释比例算。
  • 小鬼当家
    第1楼2011/03/30
    50mg的时候采用50倍质量的酸性汗液2.5 mL来萃取,最终结果要按100mg时候的萃取液和质量比例来算,乘积因子为2.5/0.1=25
  • damoguyan
    第2楼2011/03/30
    你加2.5ml不行吧,很多机器2.5ml不够机器读数时间呢,但标准如何理解还真不大知道。。。
    小鬼当家(joyboy123) 发表:50mg的时候采用50倍质量的酸性汗液2.5 mL来萃取,最终结果要按100mg时候的萃取液和质量比例来算,乘积因子为2.5/0.1=25
  • damoguyan
    第3楼2011/03/30
    标准的意思貌似是按2楼的做,但1 可能提取液不够用
    2 明明有个准确的小于100mg的质量,干嘛要按100mg算呢?不是把结果变小了吗?
  • 小鬼当家
    第4楼2011/03/30
    不好意思说错了,10~100mg要按照100mg算,若是按照实际质量加盐酸,2.5ml盐酸不够上机,所以要按照100mg算加5ml盐酸
  • damoguyan
    第5楼2011/03/31
    标准不是你这个意思哦。。。。2.5ml不够可以稀释下在搞
    就是不明白干嘛50mg非要按100mg来算??50mg称量不准?把检测结果变小有什么意义?
    小鬼当家(joyboy123) 发表:不好意思说错了,10~100mg要按照100mg算,若是按照实际质量加盐酸,2.5ml盐酸不够上机,所以要按照100mg算加5ml盐酸
  • AK-47(冲)
    第6楼2011/04/01
    实在少的就定容。
    二楼是对的。
    质量低于100mg按照100mg来做事因为这个方法本身的偏差,质量太少出来的结果波动大,不利于各实验室的数据统计和比较。
  • damoguyan
    第7楼2011/04/01
    定容是个好办法。
    但如果是称量0.5g样品 取25ml0.07M盐酸过滤后要不要定容到25ml呢(提取过滤过程中总有点损失)? 我看了有些论文中还写的定容哦,但标准中又没写要定容
    AK-47(冲)(scott-vip) 发表:实在少的就定容。
    二楼是对的。
  • 承之
    第8楼2011/04/06
    也许10-100mg 用5ml萃取 跟100用5ml萃取的结果是相差不大呢
