vnaren
第4楼2011/04/02
1.你这些都是TIC图,就是总离子流图,它代表的是在某个时间下通过的所有离子的丰度总和(包括样品和背景杂质),它和UV图谱差别不大。
2.假如你要知道你3个样品的分子量,需要知道你3个样品的保留时间。然后点击相应保留时间的峰,选取质谱图查看它们的分子量。
3.如果你知道你的样品大致的分子量范围,比如400-500,那么你可以在输入这段质量范围,软件会显示XIC(提取离子图),这样会过滤到一部分干扰,便于你判断所要看的峰位置和质谱图情况。
4.从TIC看,正如前几位网友所说,你的样品基质比较复杂,影响了你判断所要看的多肽出峰位置。假如这些物质的标准品,建议你可以跑个标准品,这样就便于判断了。
