气体检测
xing-xing
第1楼2011/03/30
这个可能性大啊
normanhill
第2楼2011/03/31
不是的,是吸收液的浓度太高了,稀释100倍做就可以了。
abcdefghijkl123
第3楼2011/03/31
浓度太大也不至于没有颜色呈现吧
第4楼2011/03/31
的确如此的,我遇到过,后来搜索了下论坛,有人发帖解决掉了,我就 按照做了,确实显色了可以参考下http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100305/2430521/这个帖子其他的像氰化物也是因为吸收液浓度过高导致不显色
guozitaotao
第5楼2011/03/31
不会啊,我吸收液用的是0.005mol/L的硫酸。
雨木霖
第6楼2011/03/31
好吧我承认我没遇到过这样的问题。不过建议你再看看HJ-533 2009。这里的纳氏试剂的配制方法个人觉得比GBZ/T160.29的容易点,还有一个小问题:你确定你的标准溶液没问题么?
第7楼2011/03/31
[div][/div]你是按GBZ160.29配的么?26.6ml浓硫酸稀释到1000ml?那是0.5mol的如果你不是完全按照GBZ160.29来的话,那可能就是你的试剂问题了
翠湖园
第8楼2011/03/31
吸收液的浓度太高或纳氏试剂都有可能造成影响
第9楼2011/04/01
160.29-2004上的吸收液是0.005mol/L的。我想可能是纳氏试剂的原因吧,重新配一下试试。
暴打奥特曼
第10楼2011/04/01
个人拙见 1 纳氏试剂配置错误。2 氯化铵标准溶液配制错误。至于楼上所说的吸收液浓度过高 个人觉得不太可能不显色。纳氏试剂请严格按照标准制备方法 不得投机取巧
