气体检测
tsman
第1楼2016/07/05
100平米的房子连检测带治理500元,听完惊呆了
wfuse001
第2楼2016/07/07
有这么便宜吗?我们这里光监测就要2000 ,治理就更不用说了
环境监测菜鸟
第3楼2016/07/07
室内甲醛监测是按点收费的,一个点两三百吧,然后还有分析费、报告费等费用。
xuezi6473
第4楼2016/07/10
TVOC包含量的内涵太多了,所以无法明确对的所有的成份作出说明,标准是要修订,但更可能是不断从TVOC中分出一些主要污染物类别来。
langyabeilei
第5楼2016/07/11
lixingming
第6楼2016/07/14
例图不完整,怎么才7分多钟,象恒温,2分钟段分离不好,条件需要优化。
第7楼2016/07/18
一般的话,8分钟左右就全部走完了苯甲苯二甲苯,我就是恒温走的!请问您们在分析过程中的条件?劳驾告知我尝试一下!
第8楼2016/12/24
现有装修材料成分不断的更新换代,而国标的更新肯定要落后与装修成品的更新的,
jianhuilcn
第9楼2016/12/25
TVOC要程序升温到250度,不是跑完三苯就可以的
第10楼2016/12/26
是的,但是我们一般仅仅测苯系物!
