X射线荧光光谱仪(XRF)
Onway
第1楼2011/03/31
P10?
XRF_INFO
第2楼2011/03/31
是不是P10气体?如果是,大约2个小时。
chenying6262
第3楼2011/03/31
谢了一个小时的时候看了看,还在变动呢
第4楼2011/03/31
稳定后是不是要做PHA调节啊?需要多长时间?
hsteel
第5楼2011/03/31
检查PHA,如果有变动,需要校正。一般气源稳定,就没必要调节了
第6楼2011/03/31
一般换气后最好做一下流气和闪烁的高压校正。
i_0i_0i_0
第7楼2011/04/06
2小时左右吧,可以做个标准样品 看一看结果
金水楼台先得月
第8楼2011/04/07
如何做流气和闪烁的高压校正?
第9楼2011/04/07
我个人比较习惯用标准物质测定结果先来判断是否需要做PHA检查。
