【求助】请教!!如何确定土壤采集样本,谢谢
土壤固体废弃物监测
  • 一个废弃的化工厂需要重新整修,有些土壤已经被不同的化学原料污染过。而且周围有居民区。工厂面积12000平方米。图纸上面的比例是1:500.
    请教各位大侠们,1.我应该确定多少个样本。图纸上,格子图的距离应该多少?
    2.存在污染物的地方,我应该如何取样本?
    3.如何确定混合样本,以及参照样本。参照样本一般取多少?
    谢谢!!
  • 天涯就是天地
    第1楼2011/03/31
    这个土壤污染的区域应该是在工厂的排污口那个地方
    着重采集排污口的土壤才行。
  • 老兵
    第2楼2011/03/31
    一般每个混合样品用蛇形法采样,其子样数不得少于11个。
  • 环保志士
    第3楼2011/04/02
    整个厂区按网格布点,重点污染区域(总排口及库房)再按梅花式布点作混合,再按厂子生产年限确定采样深度,这个很重要。化工厂有可能对地下水造成不可逆转的深度污染。
  • mimibird
    第4楼2011/04/04
    谢谢给位大侠。12000平方米的地域 ,我打算取10个单样本。即每个样本1200平方米。问题是,图纸上面的面积为非正规长方体,图纸比例1:500。就是每个样本面积在图纸上面是7*7cm 如何在图纸上面显示呢,图纸上如何画网格呢?
  • rewarden
    第5楼2011/04/06
    其实你不一定要按照平均分布的取样,应该把工厂分为不同的区域,把指定区域做一个样本,例如楼上说的排水口,肯定和路面污染状况不一样,如果完全平均,很可能造成不必要的误差,将工厂的不同利用方式分类,例如,路面,厂房,排污口,原材料堆积地等。至于样本,只要均匀布点就好了,不一定完全设计好展现在图上,制定好区域,预计采点数量(面积大多采点,理论上选点越多代表性越强),在制定面积上大概估测取点就好了。
    mimibird(mimibird) 发表:谢谢给位大侠。12000平方米的地域 ,我打算取10个单样本。即每个样本1200平方米。问题是,图纸上面的面积为非正规长方体,图纸比例1:500。就是每个样本面积在图纸上面是7*7cm 如何在图纸上面显示呢,图纸上如何画网格呢?
