【讨论】AQ可以替代XB吗?
厂商论坛
  • 月旭的AQ是耐水型的,XB是普通的,AQ在高比例水相中比XB好。那么在普通条件下,AQ的表现和XB一样吗?AQ在普通应用中可以替代XB吗?
  • 该帖子已被版主-月旭科技--小S加5积分,加2经验;加分理由:欢迎提出讨论话题
  • huaibeijiayuan
    第1楼2011/03/31
    还是针对某些样品来说吧,普通条件下应该可以替代的
  • shrimp
    第2楼2011/04/01
    应该可以的,不过AQ的极性要大些,选择性或保留方面也许有些差异
  • 小卢
    第3楼2011/04/01
    首先不同键合工艺、不同品牌填料的色谱柱选择性不同,有时可以代替,是因为更换后有了更加的分离效果。
    而我们选择色谱柱的依据就是这个最佳的分离效果,因此不能迷信高价位、大品牌,适合自己的才是最好的!
    而对于XB和AQ的不同在于选择性和分离作用,具体为:
  • 小卢
    第4楼2011/04/01
    楼主如果想用AQ代理XB,如果条件相似,也是可以的,但分离效果是否能相同还是要看具体品种。
  • samanthalas
    第5楼2011/04/01
    哈哈!这个问题,即便是厂家也很难回答的很绝对啊。
    我们在实际的销售过程中,很多客户其实没有必要用AQ,比如他的水相占的比例是85%-90%,他自己觉得这个比例相当大了,他自己要求购买AQ柱,结果当然可以用了,没什么不好。对于分离非极性样品时,AQ和XB通常情况下没有啥区别,实际情况确实是如此。
  • huaibeijiayuan
    第6楼2011/04/01
    确实如此,合适才是主要的
  • 阿三
    第7楼2011/04/01
    分析极性很大样品时,水性柱应该是不可取代的,而在极性较小样品时应该区别不大吧,
    小S评:军旗换成葛优的头像啦?你在我心目中的形象一下子一落千丈啊,哈哈!
  • 阿三
    第8楼2011/04/08
    哈哈 觉得挺好玩的呀
    阿三(junqiwudi) 发表:分析极性很大样品时,水性柱应该是不可取代的,而在极性较小样品时应该区别不大吧,
  • naruto1988
    第9楼2011/04/27
    具体情况具体分析?这个没有什么一定的答案只要能达到实验要求就行
  • 东风恶
    第10楼2013/10/18
    我现在才弄明白。
    samanthalas(samanthalas) 发表:哈哈!这个问题,即便是厂家也很难回答的很绝对啊。
